Optokopplertrennung (Elektronik)
» » » Die Masse der Quelle galvanisch wegtrennen. Ok, ist eine gute Idee.
» Ich
» » » gugg mal wie ich das lösen kann, ohne gleich einen Traco kaufen zu
» » müssen.
» » » Danke!
» » » LG Sel
» » Kannst ja erst mal aus 2 verschiedenen Netzteilen speisen. Aber auch die
» » Traco Teile kleiner Leistung kosten nicht die Welt. Hab mal vor ein paar
» » Jahren 5V V auf 5V 400mA bei Pollin für unter 2 € gekauft. Bestimmt 10
» » Stück Sowas kann man auch mal brauchen wenn man für einen OP mal eine
» » negative Spannung braucht.
» » Aber z.B. die 1 Watt Serie von Traco TBA 1 ist so teuer auch nicht
» » https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2&nbc=1&q=tba%201
» » Und man hat alles klein und kompakt.
» » Alternativ kann man natürlich auch das Audiosignal galv trennen. Das ist
» » aber aufwendiger, Da brauchst du pro Kanal einen speziellen Optokoppler
» https://www.reichelt.de/optokoppler-il-300-p76158.html?&trstct=pos_0&nbc=1
» » Und wie im Datenblatt zu sehen davor und dahinter einen OP. Evtl gibt es
» » sowas heute auch schon in einem IC vereint, den kenne ich aber nicht![]()
» Was haltet ihr davon?
Da hauen dir die Nichtlinearitäten vom Optokoppler voll rein. Würde ich mit einem doppelten Optokoppler Rückkoppeln, dann geht das.
