PAM8610 (Elektronik)
» » Nochmal zum Verständnis, Plus und Minus von der Batterie oder Netzteil,
» » Lautsprecher dran und eingang kurz geschlossen, also kein weiterer Draht
» » und es brummt?
» » Ich hatte ähnliches in meiner Campingbox. Verstärkerplatine Bluetooth
» USB
» » Stick (Strom über USB Stecker und Signal Klinke 3,5mm zum Verstärker).
» » Alles aus der gleichen Batterie also selbe Masse. Habe am Ende für den
» » Stick einen galv. getrennten Step Down von Traco eingebaut dann war der
» » Spuk vorbei.
» Die Masse der Quelle galvanisch wegtrennen. Ok, ist eine gute Idee. Ich
» gugg mal wie ich das lösen kann, ohne gleich einen Traco kaufen zu müssen.
» Danke!
» LG Sel
Kannst ja erst mal aus 2 verschiedenen Netzteilen speisen. Aber auch die Traco Teile kleiner Leistung kosten nicht die Welt. Hab mal vor ein paar Jahren 5V V auf 5V 400mA bei Pollin für unter 2 € gekauft. Bestimmt 10 Stück Sowas kann man auch mal brauchen wenn man für einen OP mal eine negative Spannung braucht.
Aber z.B. die 1 Watt Serie von Traco TBA 1 ist so teuer auch nicht
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2&nbc=1&q=tba%201
Und man hat alles klein und kompakt.
Alternativ kann man natürlich auch das Audiosignal galv trennen. Das ist aber aufwendiger, Da brauchst du pro Kanal einen speziellen Optokoppler
https://www.reichelt.de/optokoppler-il-300-p76158.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Und wie im Datenblatt zu sehen davor und dahinter einen OP. Evtl gibt es sowas heute auch schon in einem IC vereint, den kenne ich aber nicht![]()
