PAM8610 (Elektronik)
» » » Hast du die Möglichkeit, das an einer Batterie zu betreiben?
» » Ignorier die Frage
» Da war doch was mit Lesen?
Ok, ignoriere.
» » » Dann könnte man mit Alufolie noch versuchen eine Abschirmung zu bauen
» » und
» » » der Reihe nach Teile aus der Schirmung nehmen.
» » » Kannst du das brummen messen, ob 100Hz oder 50Hz?
» Es ist definitiv ein 50 Hz-Brummen. Abschirmung ist zwecklos. Ich finde den
» Weg nicht, den der Brumm in den Verstärker findet. Habe testweise einen
» normalen analogen Verstärker angeschlossen, funzt astrein. Null brummen.
» Nur der digitale Verstärker macht so einen Mist.
» LG Sel
Dann bleibt nur ein schwingen des Verstärkers übrig. Versuch Mal auf die Kondensatoren mit dem Finger drauf zu drücken, ob sich da hörbar was ändert und man so das Bauteil eingrenzen kann.
