PAM8610 (Elektronik)
» » Habe solche (China)Verstärkermodule:
» » Doch leider kriege ich eine richtige Funktion nicht hin. Als
» NF-Verstärker
» » arbeitet das Teil. Lautsprecher sind 16 Ohm / 5 Watt. Ich verlange ja
» keine
» » großartige Qualität, doch die Verstärker brummen ohne Ende. Dabei kann
» ich
» » als Spannungsquelle alles anschließen, von Schaltnetzteil über lineares
» » Netzteil bis hin zur Batterie. Nicht geht richtig. Immer dieses
» lautstarke
» » Brummen. Auch wenn ich die Eingänge des Verstärkermoduls gegen Masse
» » kurzschließe, das Brummen bleibt (nur leiser). Vom Ton her ist das
» » eindeutig ein Netzbrumm, nur wo soll der herkommen? Bei entsprechend
» hoher
» » Aussteuerung nimmt man dann den Brumm nicht mehr so wahr, aber solchen
» » Krach höre ich nicht lange gern.
» » Es muß ein systematischer Fehler sein, den ich mache. Denn alle Module
» » reagieren gleich. Ich habe, wie oben geschrieben, die Spannungsquelle
» » verändert, ich habe den mechanischen Aufbau geändert, ich habe echt
» alles
» » probiert was ich so weiß. Brummeinstreuungen durch Kabel schließe ich
» » 100%ig aus. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Aber der Fehler ist
» » irgendwo...
» » LG Sel
» Hast du die Möglichkeit, das an einer Batterie zu betreiben?
Ignorier die Frage
» Dann könnte man mit Alufolie noch versuchen eine Abschirmung zu bauen und
» der Reihe nach Teile aus der Schirmung nehmen.
» Kannst du das brummen messen, ob 100Hz oder 50Hz?
