Signal Torfernbedienung (Elektronik)
Hi,
ich wollte gestern eine Torfernbedienung 433mhz mit einer Universalfernbedienung clonen. Die Fernbedienung von der das Signal gelesen wird ist auch schon eine Universalfernbedienung.
Da das nicht funktioniert hat, hab ich das Signal mal mit einem Arduino und 433mhz Empfänger als RAW code eingelesen.
Normalerweise gibt es ein Startsignal aus zb. 1000µs high und 7000µs low. als sync bit, und daran anschließend kommt der Rest für den code.
Aber da drin finde ich 4 verschiedene Signale.
2000µs high mit 1000µs low, 1000µ high und 2000µ low. Das wäre noch normal und verwertbar für 1 und 0.
Es gibt aber auch noch Signale mit 2000µs high und 2000µs low und 1000µs high und 1000µs low.
Also 4 verschiedene Signale.
Hat vielleicht einer eine Idee was das für ein Signal sein soll, oder sowas schon mal gesehen?
Ich hatte gedacht ich könnte den code einfach zerlegen und die Bibliothek von RCSwitch entsprechend anpassen. Diese ist aber nur für 3 Signale ausgelegt. Sync, high und low Signal, für mehr Signale ist da nix vorgesehen.
Ein rolling code ist es nicht.
Dieter
