Analoge / digitale Signale ins Web bekommen!? (Elektronik)
» » » Alternativ könnte es klappen, wenn du der Logo einen DNS Server
» gibt's,
» » der
» » » den AWS Server auf deine eigenene IP verbiegt und du baust das
» Protokoll
» » » nach. Wird irgend eine REST API sein. Das ist aber dann schon echter
» » » Pfusch.
» » Wird nach viel Aufwand daran scheitern, dass das Zertifikat nicht
» » verifiziert werden kann. Kann mir nicht vorstellen, dass sich die LOGO
» ein
» » selbstsigniertes unterjubeln lässt.
» Hallo Bastelix!
» Frage eines hp-Besitzers, für was benötigt man Daten von einer Logo,
» wenn lt. Aussage des TE, auf der bereits vorhandenen hp,
» eigentlich nur zusätzlich aktuelle Wetterwerte eingespielt werden sollen?
» Kannst Du mir das bitte erklären, nicht im Detail,
» ich benötige das nicht, ich gucke normal immer noch beim Fenster raus,
» bevor ich zu meinen Kunden-Einsätzen verreisen muss!
» LG.
Der TE sprach von einem Modellflugclub. Fliegen ist nicht überall erlaubt, d.h. eine weitere Anreise kann notwendig sein, um dann dort aus dem Fenster den zu starken Wind zu sehen, würde ein solcher Service dann vermeiden...
Wenn du das nicht benötigst, fliegst du wohl auch keine Modelle.
