Elektromotor stoppen beim Abschalten (Elektronik)
» Bei hohen Drehzahlen, der Spindel, steht die Maschine früher, läuft also
» nicht so lange aus. Da macht sich wahrscheinlich der Wiederstand des
» Getriebes bemerkbar.
» Doch bei niedrigen Spindeldrehzahlen, scheint es manchmal so, als wolle das
» ganze überhaupt nie mehr anhalten. Schwungmasse des Motors. Ausserdem ist
» das Drehmoment dabei noch sehr hoch, was eine weitere Gefahr bedeutet, wenn
» mann in Versuchung kommen könnte die Spindel manuel abzubremsen. Bei
» einigen Mitarbeitern, weiss mann das ja nie!
» Ich könnte auch versuchen, einen Bremsknopf zu Installieren, der nur bei
» ausgeschaltetem Motor aktiv ist und die Bremsung auslösst. Das würde die
» Gefahr reduzieren, mit der Hand in die Spindel zu greifen.
» Ich werde das noch etwas durchstudieren.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Hallo!
Ist das wieder mal so ein Geheimnis, um welche Fräse es sich im Detail handelt?
Marke, Modell, damit man weiss ob sowas generell nachträglich möglich ist.
Eher was altes, denn viele neuere Maschinen haben sowas bereits intus.
LG.
