Elektromotor stoppen beim Abschalten (Elektronik)
Du bremst ja nicht nur den Motor, sondern auch das Getriebe und das Werkzeug. Macht nicht viel aus, aber kommt dazu (Trägheitsmoment).
Bei einer Fräsmaschine würde ich, trotz des nicht selten mechanisch hohen Umrüstaufwandes, eine mechanische Bremse anbauen. Die arbeitet üblicherweise mit 24 Volt (gibts in AC oder DC). Es gibt sehr viele verschiedene, mechanisch unterschiedliche, Ausführungen, da findet sich sicher eine passende Bremse.
Der Motor kann direkt mit DC gebremst werden, doch beim kleinsten Fehler raucht der Motor ab. Das Risiko würde ich nicht eingehen wollen. Und nicht jeder Motor eignet sich dafür, jedenfalls nicht auf Dauer. Bei einer mechanischen Bremse kannst die bequem motor- und getriebeschonend einstellen (3...10sek Auslauf) oder als Not-Stopp schlagartig die Maschine anhalten. Übrigens auch, wenn der Motor noch Strom hat, dann kommt durchs Blockieren der Motorschutzschalter. Also zweifache Sicherheit, da es zwei getrennte Systeme sind.
LG Sel
