Leerrohr in Fundament eingießen oder nachträglich bohren? (Elektronik)
» » Jetzt ist nur die Frage ob es mehr Sinn macht die Leerohre gleich beim
» » gießen des Fundaments mit einzugießen oder nachträglich durch das
» » Betonfundament zu bohren um die Leerrohre zu installieren.
» Wie hier schon geschrieben wurde, gleich vorher die Leerrohre legen. Mache
» die Rohre etwas größer als du brauchst, schadet nie. Und wie auch schon
» geschrieben, den Ziehdraht mit rein. Das erspart nacher viel Fummelei.
» Nimmst du als Rohr HT-Rohre, gibts auch die Endkappen dazu. Nimmst du
» flexible Rohre, so kannst die warm machen und plastisch umformen (knicken),
» dann mit Klebeband sichern. Machst die flexiblen Rohre lang genug, entfällt
» das alles. Kürzen geht immer und die Rohre kosten echt kaum Geld. Kannst
» einen Meter und mehr rausguggen lassen, kein Problem. Die abgetrennten Rest
» verwendest du dann beim Verlegen der Kabel im Gewächshaus. Ich würde da
» sowieso alle Kabel in Rohre ziehen, der Sicherheit wegen.
» Das Fundament vom Gewächshaus muß ja kein Wohnhaus tragen, insofern ist
» kaum eine tiefe Grube auszuheben. Am Rand mehr Beton, in der Mitte nur paar
» Zentimeter. Du mußt sicher drauf laufen können und erdegebundene Nager
» dürfen nicht durchbrechen. Übrigens schaffen Ratten auch 5cm Beton
» durchzuknabbern! Und im Gewächshaus gibts lecker Futter. Sollte Frau Ratte
» also nicht anders reinkommen, so knabbert sie sich durch Fundament. Und
» denke an den Schutz vor Feuchtigkeit/aufsteigende Nässe. Ich habe schon
» gesehen, das vor dem Bau die gesamte Grundfläche mit Teichfolie o.ä.
» ausgelegt wurde, ehe der Beton gegossen wurde.
» LG Sel
Ich würde mir die Arbeit machen und frostfrei gründen. Die hässlichen Risse die sich einstellen könnten nach so viel Arbeit... Teichfolie ist da auch eher schädlich, irgendwann sammelt sich Wasser da drunter und wenn das auffriert, besteht der Beton nicht.
Kommt natürlich auch drauf an, wo man wohnt. Bei mir in der gegend wird's scho a moi zapfig ![]()
Zumal, die Kosten dafür halten sich in Grenzen. Besonders beim Selbstbau lieber etwas robuster. Der selbst gemischte Beton ist auch nicht von der Qualität die ein Estrichbauer mischt.
