Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik)
» » » Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher
» » selten
» » » geht beides.
» » Ergänzung: Bei Kabel gibt es auch Welche die nur einseitig Kontakte
» haben
» » und welche, die eine Seite Top, die andere Seite Bottom Kontakte haben.
» » Siehe z.B. 32979632591 bei Ali.
» Danke. Ich werde sehen. Irgendwie wirds schon. Sonst kommt die Leiterplatte
» mit dem Treiber komplett ins Gehäuse und die Anschlüsse der Eingänge werden
» nach außen an neue Buchsen gelegt/verlängert. Ist auch noch eine Lösung.
» LG Sel
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Sel
, 30.01.2021, 16:08
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 17:13
, 30.01.2021, 18:51
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 18:53
, 30.01.2021, 19:00
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:22
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:26
, 31.01.2021, 14:48
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - simi7
, 31.01.2021, 15:27
, 27.02.2021, 10:05
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Wolfgang Horejsi
, 30.01.2021, 18:05
