Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik)
» » » 0.5mm ffc connector sind die Sucheworte
» » Habs gefunden: https://de.aliexpress.com und 32979548972
» » Das sind genau die Teile, die ich brauche. Aber 9 Wochen (!),
» brrrrrr....
» » Habe trotzdem bestellt, nützt ja nüscht.
» » LG Sel
» Achtung, es gibt Stecker die nur Top oder Bottom kontaktieren. Eher selten
» geht beides.
Ergänzung: Bei Kabel gibt es auch Welche die nur einseitig Kontakte haben und welche, die eine Seite Top, die andere Seite Bottom Kontakte haben. Siehe z.B. 32979632591 bei Ali.
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Sel
, 30.01.2021, 16:08
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 17:13
, 30.01.2021, 18:51
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 18:53
, 30.01.2021, 19:00
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:22
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:26
, 31.01.2021, 14:48
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - simi7
, 31.01.2021, 15:27
, 27.02.2021, 10:05
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Wolfgang Horejsi
, 30.01.2021, 18:05
