Leerrohr in Fundament eingießen oder nachträglich bohren? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» ich plane ja grad mein Traum-(Gewächs)-Haus. Ich werde da ziemlich sicher
» ein paar Leitungen (für Sensoren, Solarzellen, etc.) in das Gewächshaus
» legen wollen. Durchs Glas geht eh nicht und durch die Alukonstruktion würde
» ich auch ungern bohren wenn es sich vermeiden lässt. Darum meine Überlegung
» da eben gleich beim Aufbau ein paar Leerrohre oder ähnliches durch das
» betonierte Fundament zu legen.
» Jetzt ist nur die Frage ob es mehr Sinn macht die Leerohre gleich beim
» gießen des Fundaments mit einzugießen oder nachträglich durch das
» Betonfundament zu bohren um die Leerrohre zu installieren. Ich tendiere
» eher dazu, die gleich mit einzugießen, dann muss der Schacht nicht so breit
» ausgehoben werden um da mit dem Bohrhammer (den ich mir ausleihen muss)
» noch ein paar Löcher zu machen. Wie ich das mit dem eingießen am besten
» mache, damit die Rohre nicht doch mit Beton gefüllt werden, muss ich mir
» noch im Detail überlegen. Aktuelle Idee ist die Leerrohre einfach mit
» Zeitungspapier ausstopfen und wenn der Beton trocken ist aufklopfen und das
» Papier entfernen.
» Gruß
» Bastelix
Hallo!
Wenn man bereits in etwa genau weiss was von A nach B im Detail benötigt wird,
verlegt man bereits vor dem Betonieren Panzerrohr/Schläuche FXP dafür.
Ausserdem lässt man die Schläuche etwas länger herausgucken,
hinterher die Überlänge kürzen, sowas kostet bei so einem Vorhaben nicht die Welt.
Alternativ kann man an gewissen Stellen "Styropor-Würfel" mit einbetonieren lassen,
dadurch erspart man sich an deren Stellen, dann spätere auwändige Stemm- bzw. Bohrarbeiten.
LG.
