Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik)
» Ich muß den Anschluß meines 7"-Displays länger machen. Um die 5cm reichen
» aus. Das ist eigentlich eine 50polige flexible Leiterplatte.
» Geht sowas und wie? Letztendlich kommt das Kabel in die "Steckbuchse" der
» Treiberplatine. Denn diese Platine möchte ich nun an eine günstige Stelle
» im Gehäuse setzen. Original geht sie nur waagerecht unter das Display, ich
» muß den Monitor aber so flach wie möglich machen. Die Platine muß dann
» senkrecht stehen und das gibt das Kabel nicht her. Auf der Treiberplatine
» sind die Eingänge fest draufgelötet. Letzte Alternative ohne das Kabel zu
» ändern: Die Eingänge stehen nach oben aus dem Monitor heraus. In der Not
» frisst der Teufel Fliegen...
» LG Sel
Es gibt da Kupplungen für teuer Geld. Wie ist das Rastermaß? Alternativ zwei vertikale Stecker beschaffen und zusammenlöten. An der Leitung würde ich nicht arbeiten, die kann schnell kaputt gehen.
