Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) (mit Bild) (Elektronik)
» Ich kenne diese Teile, trotzdem Danke.
» Wenn die 12V nicht reichen, dann kann man diese ja hochsetzen. Es gibt beim
» Chinamann auch wirklich gute Schaltkonverter die beides können, rauf und
» runter. Schwierig ist der Übergangsbereich, der Schaltregler sollte also
» nicht 0815 sein.
» Aber diese Turboladung nutze ich wirklich nicht. Für unterwegs gibts die
» Powerbank. Letztendlich schont der bewußte Verzicht aufs schnelle Laden
» merklich den Akku.
» LG Sel
Kommt halt immer darauf an, wie groß der Akku ist. Bei 5000mAh ist Schnelladung schon nicht schlecht. Und bei 12V spielt dann auch Länge und Querschnitt der USB Leitung eine kleinere Rolle.
Gibst du einfach 5V auf die Usb Buchse läd das Gerät mit 500mA. Das ist z.B. wenn das Display an ist weniger als der Eigenverbrauch.
Schaltet man zwischen die beiden Datenleitungen einen Widerstand kleiner 100 Ohm, kann auch einfach gebrückt werden, dann zieht das Gerät max. 1,5 A. Und da wird aber im Gerät die Spannung überwacht, sinkt die unter 5V, wird der Ladestrom reduziert. Das soll ein zu kleines Netzteil schützen. Führt aber dazu, das bei langen oder dünnen USB Kabeln der Ladestrom stark sinkt wegen dem Spannungsfall. Dem kann man auch etwas entgegen wirken, wenn man z.B. bei einem Eigenbau die Spannung auf 5,2V einstellt.
Bei Apple ist das übrigens anders. Die haben einen doppelten Spannungsteiler zwischen +, Datenleitun1, Datenleitung2 und Minus. Über unterschiedliche Spannungen teilt auf den 2 Datenleitungen teilt das Ladegerät mit, wie viel Strom es liefern kann. Es gibt fürs KFZ solche Ladeadapter. Da steht dann an einer Buchse 2,1 oder 2,4A und an der 2. steht 1A. Die 2A Buchse hat da den Apple Spannungsteiler und die 1 oder 1,5A Buchse ist für Android Geräte. Das steht aber nirgends und wenn du dann ein Android Gerät an die 2 A Buchse stöpselst, läd es dort langsamer als am vermeintlich schwachem Anschluß![]()
