Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik)
Ich muß den Anschluß meines 7"-Displays länger machen. Um die 5cm reichen aus. Das ist eigentlich eine 50polige flexible Leiterplatte.
Geht sowas und wie? Letztendlich kommt das Kabel in die "Steckbuchse" der Treiberplatine. Denn diese Platine möchte ich nun an eine günstige Stelle im Gehäuse setzen. Original geht sie nur waagerecht unter das Display, ich muß den Monitor aber so flach wie möglich machen. Die Platine muß dann senkrecht stehen und das gibt das Kabel nicht her. Auf der Treiberplatine sind die Eingänge fest draufgelötet. Letzte Alternative ohne das Kabel zu ändern: Die Eingänge stehen nach oben aus dem Monitor heraus. In der Not frisst der Teufel Fliegen...
LG Sel
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Sel
, 30.01.2021, 16:08
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 17:13
, 30.01.2021, 18:51
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Itzlbritzl, 30.01.2021, 18:53
, 30.01.2021, 19:00
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:22
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - AufArbeit, 31.01.2021, 14:26
, 31.01.2021, 14:48
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - simi7
, 31.01.2021, 15:27
, 27.02.2021, 10:05
Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) - Wolfgang Horejsi
, 30.01.2021, 18:05
