Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe ein analoges Oszilloskop und möchte damit ein analoges Audiosignal
» meiner Musikanlage messen. Nun ist die Frage, wo schließe ich die
» Masseklemme vom Tastkopf an? Einfach an die Masse der Anlage und die Spitze
» des Tastkopf z.B. an den + Kontakt des Lautsprecherausgangs? Und muss dabei
» der Lautsprecher angeschlossen sein, oder geht es auch ohne?
nicht ohne
Die Potenzialverhältnisse sind unklar; die Masse Tastkopf = evt. Schutzleiter, falls dein Oszi einen Schukostecker hat.
Ich würde einen NF-Übertrager (ein spezieller Trafo) parallel zum Lautspr. schalten und an dessen Sekundärwicklung das Signal abgreifen.
Fraglich, ob auf dem Oszi bei einem gewöhnlichen Audiosign was vernünftiges sichtbar wird. Da muss man sicher an line in ein Signal konstanter Freq. einspeisen
