Frage zu Spannungsteiler (Elektronik)
» ok, das würde bedeuten, der permanente Strom durch den Spannungsteiler wäre
» auch unnötig, aber leisten kann er das dennoch, der Spannungsteiler?
Leisten kann er das, wenn einem die Energieverschwendung egal ist.
» Oder ist die Berechnung in diesem Fall zu ungenau, weil man hier die Last
» nicht so richtig bestimmen kann?
Die unbestimmte Last ist ja genau der Grund, weshalb der Querstrom des Spannungsteilers hinreichend groß gewählt werden muss.
Wäre der Strom konstant, würde auch ein einfacher Vorwiderstand reichen ![]()
» Somit am besten in diesem speziellen Fall die Diode rein.
Nicht nur in diesem ...
Es gibt auch "Low Dropout" Spannungsregler, welche für solche Fälle geeignet wären. In deinem Fall aber erst recht übertrieben.
