Elektrikerfrage, Schutzleiter (Elektronik)
» » » Der smarte Elektriker, baut u. installiert sowas normal in einen
» » » Brüstungskanal ein!
» » Nö, der ist denkbar ungeerignet, weil der Deckel zu schmal ist. Ein LF
» » Kanal von Gewiss 200x60mm geht da bedeutend besser. Außerdem sind
» » Hutschienensteckdosen wesentlich preiswerter als UP
» Fank Distler Du "Notorischer Allesbesserwisser"!
» Ich habe weder einen speziellen Brüstungskanal ohne irgendwelchen
» Herstellernamen vorgeschlagen,
» bzw. ging es bis dato auch nie im Detail darum, wie teuer sowas wird o.
» sein darf.
» Handwerker aus der Tischlerbranche haben meistens einen ganz anderen
» Designgeschmack, als E-Techniker!
In der Tat haben Tischler ein ausgeprägtes Design-Empfinden und das ist auch gut so!
Es gibt nichts Besseres wie BR-Kanäle in der Werkstatt!
LF-Kanäle 200mm .... sind denkbar ungeeignet für Einbauten, die von der Front aus zu "bedienen" sind. Alleine die instabilen, schlapprigen Deckel wären mit Distanzkonstrukten zur Rückwand vor verbiegen/eindrücken zu stabilisieren.
Kanal-Klammern, die dem LF eine Stabilität gegen "verziehen" des Unterteils unter anderem gewährleisten, sind nicht das Wahre bzgl. Einbauten.....
