Konstanter Galvanische Trennung, Oszi Messung (Elektronik)
Hallo
» Ich schreib gerade meine Abschlussarbeit und bin mir unsicher ob ich die
» Oszimasse auch an anderes Potenzial abklemmen darf?
abklemmen ? ![]()
» Ich verwende ein
» Schaltung die mit 12V über einen Konstanter
» SSP-KONSTANTER 62 N / 64 N versorgt wird. Angesteuert wird die Schaltung
» über einen Laptop den ich nicht am Versorgungsnetz angeschlossen habe(Akku
» +WLAN).
ja, aber die Isolation ist begrenzt, bei dem Gerät sind es 120V. Ohne weitere Angabe würde ich das für AC als Spitzenwert betrachten.
» Nach meiner "Vorstellung" sollte ja der Konstanter eine Galvanische
» Trennung haben.
ja, eben 120V max und es gibt eine Parallelkapazität von 90nF zur Erde. Für den BUS-Anschluss zum Laptop ist das getrennt spezifiziert. Aber da Du den Laptop isoliert betreibst, ist das weniger kritisch.
» Somit kann ich die GND klemme ja eigentlich an beliebiges
» Potential meiner Schaltung anschließen. Richtig?
ja, ich würde aber schon überlegen, wo ich jetzt den GND und wo ich den Tastkopf anlege - das hängt aber von Deiner Schaltung ab.
» Danke für eure Hilfe ![]()
