Elektrikerfrage, Schutzleiter (Elektronik)
» » » » Die Sicherung ist drauf auf der Leiterplatte. Keramik 5x20mm mit
» » » » Sandfüllung in 6,3A träge. Ausgelegt habe ich den Filter auf 10
» » Ampere.
» » » » LG Sel
» » » Ist es nicht besser, man kann die von außen wechseln? Evtl auch so ein
» » » Teil
» » » https://www.pollin.de/p/sicherungsautomat-mr1-7-a-250-v-32-v-260772
» » » gibt es auch mit 5 oder 10A
» » » An der Steckdose, wo man Geräte testet ist bei mir auch noch ein
» 2-pol.
» » » Schalter (Schütz), eine große Kontrollampe und auch da ist so ein
» China
» » » Teil mit Spannung Strom und Leistungsmessung vor dieser Steckdose.
» » Schlecht wäre es nicht, wenn es die Thermische Überlastschutzschalter
» MR1
» » in 500mA Schritten geben würde - 3A-3,5A-4A-4,5A ...
» Es ist nur die rote Steckdose am Filter. Und die nutze ich auch nur,
» nachdem das Gerät am Trenntrafo war, also definitiv erst mal in Ordnung
» ist. Die blauen Dosen haben Dauerstrom nach einem Relais. Mein ganzer
» Bastelplatz wird zweipolig vom Netz getrennt, wenn ich abschalte (über
» Relais). Gelb ist nach dem Trenntrafo und dem Stelltrafo.
» Die Steckdosen bekommen eine Einschaltkontrolle (LED), welche auch den
» Fehlerfall anzeigt. Die Idee eines stufenlos einstellbaren Abschaltstroms
» für eine Steckdose ist eine super Idee! Ist auch relativ einfach zu
» realisieren.
» LG Sel
Wie gesagt abschaltung möglichst 2-polig und das nicht nur, weil man den Stecker anders herum einstecken kann. Eine Verbindung N-Pe führt auch zum Auslösen des Fi in der Verteilung
Relais haben oft Probleme bei hohem Einschaltstrom, sie kleben dann relativ schnell. Besser und verlässlicher ist da ein kleiner Schütz z.B. Dil EM 10 oder auch ein Nockenschalter.
