Elektrikerfrage, Schutzleiter (Elektronik)
» » ok, mein Fehler, mit "Null" meine ich immer den Neutralleiter.
» » Der FI ist natürlich ganz besonders im Bastelbereich empfohlen zum
» eigenen
» » Schutz des Bastlers.
» » Da das Ganze in eine Holzkiste soll, könnte es eh sein, daß es am Ende
» » nicht hunderttprozentig VDE-gerecht ist.
» » Ich würde eben immer ganz besonders auf die Schutzleiterfunktion achten
» und
» » diese vorab überprüfen.
» » Als Sicherheits-Ergänzung könnte man auch über einen Trenntrafo
» nachdenken,
» » dieser bringt auch Schutz, wenn man an offenen Geräten Fehlersuche
» » betreiben möchte.
» » Ich denke, wir sind hier speziell mehr im Schrauber,
» » Elektrofachkraft-Knowhow-Bereich und nicht im
» » Otto-Normal-Verbraucher-Installationsbereich.
» » Optimale technische Funktion, Sicherheit für den
» » Elektro-Elektronik-Handwerker stehen ganz oben und wenn man dann noch
» das
» » ganze VDE-konform gestaltet, ist es perfekt.
» Definitionen sind die eine Sache. ICH (!) weiß, was gemeint ist. Und das
» reicht MIR (!) aus. Natürlich ist VDE kein Wurschtblatt, hat also seine
» Berechtigung.
» Der Stromverteiler, so nenne ich es mal, ist aber noch lange nicht fertig.
» Hier nur erst einmal die Steckdosen, in der Mitte ein einfacher
» Entstörfilter. Die Sache kommt an eine normale Wandsteckdose, welche im
» Sicherungskasten der Wohnung entsprechend abgesichert ist.
» Die Liste ist nicht vollständig, aber es kommt noch ein Trenntrafo, ein
» Stelltrafo, Meßinstrumente (Netzspannung), zusätzliche Absicherungen,
» Betriebsanzeigen etc. rein. Auch vielleicht noch eine kleine
» Stromversorgung für Kleinspannung (5V, 12V und ähnlich).
» Wie gesagt, nur ich arbeite daran und damit, es muß insofern aber sicher
» sein und kein Pfusch. Ordentlich sollte es aussehen, allerdings ist es ein
» Bastelplatz und kein Stubenmöbel.
» LG Sel
Das sieht sehr gut und liebevoll gebaut aus! Wenn die Wandsteckdose, die als Quelle dient, nur mit einem Leitungschutzschalter abgesichert ist (z.B. B16), könnte man ja noch einen FI mit in die Box oder als "Steckdosen-Zwischenstecker-RCD" an der Wandsteckdose anbringen. Ein "wachsamer" FI-Schutzschalter bringt immer "Ruhe" rein, wenn nachher das eine oder andere schadhafte Gerät zur Reparatur auf den "Elektro-Operationstisch" kommen soll. Man darf nur während der Routine nachher nicht vergessen, daß ein nachgeschalteter Trenntrafo-Pfad (der auch klasse ist), die vorgeschaltete FI-Schutz-Funktion (Auslösung bei Ableitstrom zur Erde) aushebelt. Würde man beim Trenntrafo beide sekundäre Pole in die Hand nehmen, wäre es lebensgefährlich, und den FI täte das gar nicht interessieren (aber das ist immer so bei einem Trenntrafo).
