Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
hallo,
» Die Diode als Widerstand darzustellen finde ich recht außerordentlich.
» (Doof)
das darfst Du selbstverständlich so finden, allerdings zielte genau darauf ja die initiale Frage des TE ab.
» Mit der Simulation ist eben jeder Unfug möglich.
aber eben nicht nur....
» Natürlich wenn man die annähernd konstante Flussspannung, durch den
» sinkenden Strom teilt, erhält man einen scheinbaren Widerstand.
wieso einen scheinbaren Widerstand - was ist an dem scheinbar??? als Ohmscher Widerstand ist er ja auch relevant für die thermische Belastung der Diode, ganz einfach nach ohmschen Gesetz, nur eben stromabhängig. Auch wenn es hier nicht um die Belastung geht, eine stromabhängige Variation zwischen grob 500 Ohm und 1000 Ohm macht sich bei einer Reihenschaltung mit 2,5k ja schon recht deutlich bemerkbar.
