Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 22.01.2021, 00:22 Uhr
(editiert von olit am 22.01.2021 um 00:25)
» Deine Frage lautet
» "wie ich den Gesamtwiderstand der Diode
» und dem Widerstand berechne"
» Beim Blick auf die Schaltung wird klar, dass hier der statische
» Diodenwiderstand gemeint ist und nicht der differenzielle Widerstand. Der
» statische Widerstand lässt sich einfach als Quotient von Diodenspannung
» durch Diodenstrom berechnen.
» Der Ladestrom fließt von VCC über R1 und D1 zu C1. Der Entladestrom fließt
» von C1 über D2 und R2 nach Masse, da beim Entladevorgang PIN 7 über den
» interen Entladeschalter auf Masse liegt. Wenn R1 und R2 gleich groß sind,
» dann sind auch Lade- und Entladezeitkonstanten gleich groß. Um den
» statische Widerstand der Dioden zu berechnen braucht man den Diodenstrom,
» der sich ergibt als Differenz von VCC und der Triggerschwelle von 1/3VCC.
» Bei VCC von 5V beträgt die Differenz also 3,33V, dividiert durch R1. Nimmt
» man für R1 einen Wert von 2,2KOhm an, ergibt sich ein max. Diodenstrom von
» ca. 1,5 mA. Bei einem Diodenstrom von 1,5 mA zeigt das Datenblatt (die
» Kennlinie) der 1N4148 eine Diodenspannung von ca. 0,65 V. Damit kann jetzt
» der Diodenwiderstand berechnet werden: RDiode = 433 Ohm. Der
» Gesamzwiderstand Diode plus R1 beträgt hier im Beispiel also 2,63 KOhm.
» Gruß von hightech
So gaht das nicht! Die 2,2kOhm hast du erst einmal aus der Luft gegriffen!
Und die Diode ist kein Widerstand. Bei einem Widerstand fällt die Spannung proportional zum Strom.
Bei einer Diode nicht!
2,63kOhm * 10nF * ln2 = 18µs
1 / (2 * 18µs) = 27,4kHz und nicht 20kHz
Wen es um einen reinen Widerstand ginge, müssen es bei 20kHz: 3,607kOhm sein
3,607kOhm * 10nF * ln2 = 25µs Und 1/50µs = 20kHz :-P
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 11:12
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle(R), 21.01.2021, 13:12
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Hartwig(R), 21.01.2021, 14:06
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle(R), 21.01.2021, 14:56
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - hightech(R), 21.01.2021, 15:21
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - olit(R), 22.01.2021, 00:22
