Akustischer Schalter gesucht (Elektronik)
» » Keine Ahnung wofür du das brauchst. Reine Frequenzerkennung kann
» » theoretisch schon eine Fritz Dect Steckdose. Wenn du also eine Fritzbox
» » hast, kannst du es damit probieren. Selber ausprobiert habe ich das aber
» » noch nie.![]()
» Ich brauche es nicht, aber ein Bekannter.
» Er will eine Art Signalgong überwachen, hört sich an wie der Anfang vom
» Westminster Gong.
» Eine einzelne Frequenz genügt also nicht.
» Fritz Steckdosen habe ich 5 Stück im Einsatz, diese Funktion kenne ich.
Hallo!
Wer das wirklich braucht ist doch Nebensächlich, nur was soll dann durch die richtige Erkennung,
genau dieses speziellen Gong`s, dann damit ausgelöst u. mit welcher Technik irgendwohin weitergeleitet werden?
LG.
