Vielleicht ein alternativer Ansatz mit einem CMOS-Timer-IC (Elektronik)
Hallo Michael,
» ich habe das Problem das ich bei meiner Schaltung den Widerstand berechnen
» muss. Es handelt sich um eine Schaltung mit einem Timerbaustein (NE555). Um
» die gewollte Rechteckfrequenz von 20 kHz zu bekommen muss ich
» dementsprechend den Kondensator und die Widerstände auswählen. Der
» Kondensator wird dann in der Frequenz geladen und entladen. Damit später
» die Rechteckfrequenz einen Tastgrad von 50% hat verwende ich dabei Dioden.
» Nun komm ich leider auf keine Lösung wie ich den Gesamtwiderstand der Diode
» und dem Widerstand berechne. Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen.
Es gäbe eine alternative Methode mit dem 555er-IC mit nur einem Widerstand und einem Kondensator eine Rechteckspannung mit einem Tastgrad von 50 % zu erzeugen. Das geht dann, wenn man die CMOS-Version einsetzt, z.B. LMC555 oder TLC555. Diese beiden ICs sind kompatibel. Dieser Tastgrad auf diese einfache Methode zu erzeugen setzt die CMOS-Technologie voraus. Zunächst ein Vergleich von zwei Schaltungen mit dem ollen NE555 und moderneren LMC555 (TLC555). Es sind im vorliegenden Beispiel nur niedrige Frequenzen für Relaissteuerung. Das selbe gilt aber auch für 20 kHz und sogar noch viel mehr bei der CMOS-Version:
Falls Du mehr erfahren möchtest aus der Anwendungspraxis, in Bezug auf die Möglichkeiten des 555-Timer-IC in CMOS-Version, dann empfehle ich Dir die beiden folgenden Elektronik-Minikurse. Aber gleich ein Nachteil für die CMOS-Version erwähnt und dann die bipolare Version NE555 sich besser eignet. Der NE555 kann einen grösseren Strom liefern. Will man z.B. mit einem LMC555 oder TLC555 ein Relais treiben, muss man zwischen dem Ausgang dieses Timer-IC und dem Relais eine Transistorstufe dazwischen schalten. Der Aufwand dazu ist gering.
"LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
"555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator (mit kapazitiver Sensor-Schaltung)"
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
