Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
ich habe jetzt zwar die genaue Funktion des ICs nicht im Kopf, aber wenn ich
mich richtig erinnere, dann wird der Kondensator über R1 und D1 geladen mit
Tau = R1*C bis die Spannung am C (oder Pin 2) 2/3 Ub beträgt, entladen über
R2 und D2 mit Tau = R2*C bis die Spannung auf 1/3 gefallen ist, dann geht es
wieder von vorne los.
Einziger Unterschied ist, dass Du noch die Diodenspannung berücksichtigen
musst, also wird der C geladen als ob Vcc 0,7V niedriger wäre, bzw. entladen
als ob es gegen +0,7V statt Masse geht.
Die Triggerschwellen des IC liegen bei genau 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung.
Die 0,7V der Diode sind allerdings nur ein Schätzwert.
Mikee
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 11:12
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Hartwig
, 21.01.2021, 11:42
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 11:42
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 11:46
, 21.01.2021, 11:59
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 12:54
, 21.01.2021, 14:27
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Itzlbritzl, 21.01.2021, 15:03
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Mikee, 21.01.2021, 12:54
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Gast, 21.01.2021, 13:04
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 13:12
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Lupus, 21.01.2021, 13:20
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle
, 21.01.2021, 13:12
, 21.01.2021, 14:06
, 21.01.2021, 14:56
, 21.01.2021, 16:08
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - olit
, 21.01.2021, 23:44
, 22.01.2021, 13:49
, 22.01.2021, 14:17
, 22.01.2021, 15:07
, 22.01.2021, 15:31
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Steffen, 22.01.2021, 17:54
, 22.01.2021, 23:14
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Steffen, 23.01.2021, 21:49
, 24.01.2021, 12:40
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - hightech
, 21.01.2021, 15:21
, 22.01.2021, 00:22
Vielleicht ein alternativer Ansatz mit einem CMOS-Timer-IC - schaerer
, 21.01.2021, 18:22
Vielleicht ein alternativer Ansatz mit einem CMOS-Timer-IC - olit
, 21.01.2021, 20:04
