Transistorfunktion- Hilfe (Elektronik)
Vielleicht noch ein anschauliches Beispiel.
Du hast einen Stausee mit Staumauer dran. Das ist deine Batterie. Unten an der Staumauer ist ein ganz dickes Wasserrohr, welches mit einem Schieber verschlossen ist. Den Schieber kannst du mit einem kleinen Handrad öffnen. Und dieser Schieber ist nun dein Transistor. Du kannst jetzt also mit ganz wenig Kraft am Handrad den Schieber öffnen oder schließen und damit sehr viel oder sehr wenig Wasser durch das fette Rohr abfließen lassen.
Im Grunde genommen kannst du dir mit solch Analogien die ganze Elektrotechnik grob erklären. Also dickes Wasserrohr - viel Wasser, dickes Kabel - viel Strom ...
LG Sel
Transistorfunktion- Hilfe - Herbert Walter, 20.01.2021, 21:08
Transistorfunktion- Hilfe - Gast, 20.01.2021, 21:45
Transistorfunktion- Hilfe - simi7
, 20.01.2021, 22:06
Transistorfunktion- Hilfe - Wolfgang Horejsi
, 20.01.2021, 22:51
Transistorfunktion- Hilfe - Sel am Handy, 21.01.2021, 06:42
Transistorfunktion- Hilfe - Pit1509
, 21.01.2021, 08:04
Transistorfunktion- Hilfe - gast, 21.01.2021, 15:40
Transistorfunktion- Hilfe - gast, 21.01.2021, 15:41
Transistorfunktion- Hilfe - Herbert Walter, 22.01.2021, 17:51
