Leistungs-Moduleserie... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 20.01.2021, 16:26 Uhr
» » . Mit den Anzeigen (Strom, Spannung) tue ich mich auch noch
» » recht schwer, ich weiß nicht wohin ich die am besten setze bei meinem
» » kleinen Würfel.
» Bei meinem China Energiezähler ist Strom Spannung Leistung und Arbeit alles
» in einem Gerät.
» Nachteil ist nur, das hat keine extra Spannungsversorgung und funktioniert
» erst wenn mindestens 6V von außen an der elektr. Last anliegen.
» Da ist dann z.B. die Umschaltung von Konstantstrom auf Widerstand von
» Vorteil. Prüfst du z.B. ein 24V Netzteil und erhöhst den Konstantstrom,
» dann geht die Spannung irgendwann mit einem Schlag gegen 0 und die Anzeige
» ist aus. Bei Widerstand passiert das nicht. Da sinkt dann die Spannung wenn
» du in den Strombegrenzungsbereich des Netzteils kommst, damit sinkt dann
» aber auch der Strom und somit bricht die Spannung nicht schlagartig
» zusammen.
Wenn du dir den Chinabaustein innen gut anguggst, dann findest du eine extra Stromversorgung für den IC. Diese ist nur mit dem Eingang gebrückt. Also Leiterzug wegkratzen (zu finden beim Spannungsregler-Dreibeiner), neuen Draht anlöten und schon funzt die Sache bis null Volt runter. Problematisch ist nur die Version für Netzspannung, denn dort ist ein Kondensatornetzteil in der Schaltung verwurschtelt. Da reicht ein Trennen des Leiterzugs nicht aus.
LG Sel
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel(R), 19.01.2021, 15:28
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Altgeselle(R), 19.01.2021, 16:08
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - schaerer(R), 19.01.2021, 17:54
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel(R), 19.01.2021, 18:02
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - schaerer(R), 19.01.2021, 18:10
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel am Handy, 19.01.2021, 21:21
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - bigdie(R), 19.01.2021, 20:19
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel am Handy, 19.01.2021, 21:32
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - bigdie(R), 19.01.2021, 21:47
Leistungs-Moduleserie... - Sel(R), 20.01.2021, 09:49
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 20.01.2021, 15:21
Leistungs-Moduleserie... - Sel(R), 20.01.2021, 16:26
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 20.01.2021, 18:52
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 20.01.2021, 21:37
Leistungs-Moduleserie... - Sel am Handy, 20.01.2021, 22:23
Leistungs-Moduleserie... - bigdie(R), 22.01.2021, 20:11
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Hartwig(R), 19.01.2021, 21:55
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Sel am Handy, 20.01.2021, 22:28
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - Hartwig(R), 20.01.2021, 23:30
Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( - bigdie(R), 21.01.2021, 15:58
