Leistungs-KSQ schwingt nur... :-( (Elektronik)
Danke! Jetzt funktionierts halbwegs. Muß nur noch verschiedene Betriebssituationen testen (Lastwechsel, Frequenzverhalten...).
Hier die neue Schaltung (immer noch nicht ganz vollständig):
Habe die Gegenkopplung verändert. Also wesentlich niederohmiger gemacht und die Kondensatoren drumrum eingefügt. Damit lief die Schaltung aber noch nicht gut. Ein weiterer Fehler war die Einstreuung von Störsignalen vom Notebooknetzteil. Eine Mini-Siebdrossel und kleinere Ladekondensatoren (low ESR) haben geholfen. Ich werde die Steuerschaltung nun doch auf eine extra Platine bauen, also bissel weg von den vier Leistungspferden und deren Platine. Das hilft sicher auch. Die Masseleitung ist mit 1,5mm² Kupferdraht schon ganz ordentlich und so kurz es geht verlegt. Das passt hoffentlich. Außerdem muß ich den Spannungsregler-IC auf einen extra Kühlkörper bauen, irgendwie fängt der sich auch Störungen ein, wenn er auf dem Kühler der Leistungstransistoren sitzt. Der im Schaltplan offene OPV-Eingang ist natürlich mit 10k gegen Masse geschalten im Versuchsaufbau.
Wenns dann immer noch zu Schwingungen kommt, dann bekommt der OPV eine Z-Diodenstabilisierung auf 9 Volt oder sowas. Mit entsprechenden Kondensatoren drumrum, die ja relativ klein sein können.
Und so wie es aussieht, kann ich die Leistung noch ordentlich nach oben schrauben. Mein Kühlkörper-Selbstbau macht seine Sache recht ordentlich.
Für heute aber ist Feierabend ![]()
LG Sel
