12V Akku laden (Elektronik)
» Mir schwirrte nur der
» mindestens halbvolle Akku im Kopf rum, denn der ist relativ kälteresistent.
Wie voll der Akku war als ich den in den Keller gebracht habe weiß ich nicht (nicht gemessen) aber auch bei voller Sonneneinstrahlung hat die Lade-LDE nicht geleuchtet. Der müsste also relativ voll gewesen sein.
Ich hab mal nachgeschaut welche Tiefsttemperaturen wir in dem Zeitraum, bevor ich den Akku eingemottet habe, hatten. Das wären dann -3°C gewesen für wenige Stunden. Wobei der Akku ja in einem Gehäuse mit etwas Luft eingebaut ist und auch etwas geschützt an der Hauswand unter dem Tomatendach stand.
» Wenn ich mir eine Solaranlage bauen würde, dann entscheidet der Geldbeutel.
» Weniger Geld -> Bleiakku, genug finanzieller Hintergrund -> LiFePO4-Akku.
» Nichts anderes sonst.
Das war eigentlich nur für die automatische Bewässerung meiner überdachten Tomaten gedacht. Also nix großartiges. Und es sollte relativ schnell gehen und möglichst wenig Basteleien erfordern.
So ganz ohne Basteln ging es dann doch nicht und das Basteln hat mal wieder länger gedauert als gedacht. Hätte ich damals schon gewusst wie sich 2020 entwickelt und was ich so alles über Tomatenanbau gelernt habe hätte ich mit das Geld vermutlich gespart. Etwas mehr Zeit für die Einarbeitung in das Thema hätte auch nicht geschadet. Hinterher ist man halt immer schlauer (wenn nicht hat man was grundsätzlich falsch gemacht
Mein aktueller Aufbau: Wasserfass, Toamantenüberdachung, Tomatenpflanzen... Die automatische Bewässerung läuft bei weitem noch nicht rund, aber das war eigentlich auch kein Problem.
Die Ernte hat sich sehen lassen können, hab aber noch einiges zu lernen um das zu optimieren.
Leider fand das Ministerium für Ästhetik und Wohnlichkeit meine Tomatenüberdachung eher unästhetisch. Nach zwei Jahren Tomatenüberdachung (Nachbarn nennen es Tomatenpalast) an der Hauswand hat sie sich diesbezüglich mit der Vermieterin in Verbindung gesetzt... End' vom Lied: Anfrage beim Bauamt bzg. nötigem Papierkram ist in Arbeit. Wenn die nix dagegen haben (egal wie viel Papierkram die haben wollen) wird es ein 13m² Gewächshaus direkt im Vorgarten (Südseite, fast den ganzen Tag direkte Sonneneinstrahlung). Jackpot!
Und wenn ich den Kram schon mal da habe, incl. Prototyp für eine eigene Pumpen-Steuerung, werde ich das ganze dann auch weiter nutzen und weiter ausbauen. Hab da schon viele Ideen, auch inspiriert von einigen Posts hier im Forum. Aber jetzt müssen wir erstmal Gewächshäusle baua. Wenn das Bauamt nix dagegen hat gehts im Frühjahr mit Fundament ausbuddeln los. Und da wir keinen Mini-Bagger in den Garten bekommen wird das noch ganz schön schweißtreibend. Ich freu mich drauf ![]()
