DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » Hallo TE!
» » Ich bin zwar nicht "Steffen", aber mich würde das persönlich
» interessieren,
» » wie Du dann die "Endschalter-Automatik" exakt, für entweder AUF oder
» wieder
» » AB dabei realisieren willst.
» » Das ist bestimmt noch mehr Aufwand, als ein banales Draht-Seil über ein
» » paar Rollen, laufen zu lassen.
» » LG.
» Das ist eine gute und berechtigte Frage. Die Antwort kurz und knapp: Ich
» weiß es aktuell noch nicht. Mein ursprünglicher, naiver Plan war, den Weg
» und die Zeit auszumessen und den Motor immer nur die entsprechende Zeit
» laufen zu lassen. Aber wenn ich das so umsetze, dann wird die Fahne mit
» ziemlicher Sicherheit oft auf unterschiedlichen Höhen stehen bleiben.
» Letztendlich bleibt wohl nur der Weg des mechanischen Endschalters, wie
» auch immer ich das am Besten realiere.
Hallo!
Meinen Vorschlag kennst Du ja bereits seit dem 30.12.2020 um 21:00 Uhr.
Wenn der Mover draussen ist, wird der Fahnen-Hebel zur Garage angezogen u. steht dann Senkrecht parallel zur Aussenwand,
ist der Mover dann in der Garage, dreht der Rohrmotor den Hebel in die Waagrechte Position,
damit die Fahne oder was es dann wirklich ist, "Sichtbar" Ausserhalb des Dachvorsprunges erkennbar ist.
Im Rohrmotor sind bereits die notwendigen Endschalter integriert, welche man ohne viel Aufwand, Millimetergenau justieren kann.
Wenn es was "Einfach Funktionierendes" werden soll, muss man manchmal eben umdenken u. gewisse Kompromisse schliessen.
LG.
