Raspberry Pi Autostart (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl, 15.01.2021, 10:01 Uhr
» :-( » » Vielen Dank, aber diese Seite ist grauenhaft, genau das will ich
» » » vermeiden.
» » » Ich will eben kein Login, weil es bei dem Projekt keinen Monitor und
» nur
» » » eine numerische Tastatur gibt.
» » Ohne Login keine User-Eingabe. Du kannst dich aber automatisch anmelden.
» https://unix.stackexchange.com/questions/401759/automatically-login-on-debian-9-2-1-command-line/401798#401798
» » » Und ich frage mich, warum es diese Autostart-Funktion gibt und die
» » » Consolen-Ausgabe aber nicht -Eingabe.
» » Die ist auch eher dafür gedacht scripte auszuführen die beim erreichen
» » bestimmter runlevel ausgeführt werden sollen, nicht für die Interaktion
» mit
» » dem Benutzer.
» » » Wahrscheinlich Sicherheit.
» » So ist es. I.d.R. willst du keine nicht-authentifizierten Benutzer auf
» » einem System. Für Sonderfälle gibt es aber Möglichkeiten. Ich habe
» » autologin bisher nur mit grafischer Oberfäche gemacht aber ich bin mir
» sehr
» » sicher, dass es auch mit dem Terminal klappt.
» » » Schade, ich werde wohl doch lieber einen Atmel
» » » in Assembler programmierern, das geht schneller.
» » Wenn es mit einem Atmel einfacher geht ist ein PI vermutlich eh
» » überdimensioniert. ;-)
» ja, total, aber er wurde im MAKE vorgeschlagen. Und ich dachte nicht, dass
» ein so hochgelobtes System so unfreundlich ist, dass nicht mal die
» Speziallisten weiterwissen.
» Natürlich will ich auf einem abgeschlossenem System, das nur für
» Steuerungszwecke dient, kein Login.
» Aber Danke für den Tip, werde ich morgen weiterverfolgen.
Naja, da läuft ein vollwertiges Linux, genau so eins auf viele Webserver läuft. Die dort notwendige Sicherheit ist tief im System verankert, sodass Du sie für Deine Anwendung "aushebeln" musst.
Einen login brauchst Du immer. Der Grund ist, dass das Betriebssystem über den Benutzer weiß, was die Programme alles dürfen.
Das hat aber auch Vorteile: Du kannst nicht ausversehen mit einem Fehler im Script deinen ganzen Rechner zerschießen.
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 19:08
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 19:35
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 19:47
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:15
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 21:33
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:44
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 21:46
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:53
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 22:41
Raspberry Pi Autostart - bastelix(R), 14.01.2021, 23:08
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 15.01.2021, 00:17
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 15.01.2021, 10:01
