Raspberry Pi Autostart (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:44 Uhr
» » » » » Dietpi v6.34.3
» » » » » Ich starte beim/nach dem Booten ein Script (xxx.sh), das in
» » » » » /var/lib/dietpi/dietpi-autostart/custom.sh aufgerufen wird.
» » » » » Schon in custom.sh (als auch in xxx.sh) ist keine Eingabe über die
» » » » Tastatur
» » » » » mehr möglich. Echo "xxx" hingegen durchaus.
» » » » » Da gibt es doch sicher eine einfache Lösung (ohne Python).
» » » » » Vielen Dank
» » » » Wenn das Script über rc.local gestartet wird, garnicht
» » » Da ist's leider genauso. Und woher kommt das denn?
» » Ist so, warum weiß ich auch nicht. Eventuell um genau solche Situationen
» zu
» » vermeiden oder weil init noch keine Tastatur kennt.
» » Du könntest den Prozess aus dem Kontext nehmen, aber ob das so eine gute
» » Idee ist... Was hast du denn vor? Den Start verzögern?
» Ein schlichtes Relais-Steuerungsprogramm, das beim Einschalten des Pi
» gestartet wird, mit Eingabe, Ausgabe und Steuerungs-Funktionen.
» Das dürfte doch wohl kein Problem sein. Ich bin nach tagelanger Recherche
» ziemlich erstaunt, welche Schwierigkeiten so ein simpler Vorgang macht.
» Schließlich will ich die Standard-Ausgabe noch auf den i2c umleiten. Aber
» das später.
Dann lass es in der bashrc laufen.
Linux unterscheidet vereinfacht gesagt unter dem syststart der in seinem init Kontext läuft und zwischen Benutzern. Bashrc ist sowas wie ein Autostart nach Login.
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 19:08
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 19:35
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 19:47
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:15
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 21:33
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:44
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 21:46
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 14.01.2021, 21:53
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 14.01.2021, 22:41
Raspberry Pi Autostart - bastelix(R), 14.01.2021, 23:08
Raspberry Pi Autostart - khkruggel, 15.01.2021, 00:17
Raspberry Pi Autostart - Itzlbritzl, 15.01.2021, 10:01
