DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » Die Gewindestange wird garantiert nicht weniger fehleranfällig sein.
» » Wie sollte die abgedichtet werden?....
» » Das entscheidende wird dein Werkzeug und Geschick sein.
» » Ich gehe mal davon aus, dass z.B. keine Drehmaschine vorhanden ist.
» » Wie willst du die Gewindestange lagern und verbinden?
» » Deshalb wären ein paar Rollen das Einfachste:
» https://www.google.com/search?q=seilrolle+mit+lager&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwi7qLr02P3tAhWQO-wKHWc0B78Q_AUIBigB
» » Die müssen ja praktisch nur angeschraubt werden.
» » Den Motor schwimmend/ kippend lagern und mit einer Feder gleichzeitig
» als
» » Spanner nutzen.
» » Am Ende musste aber selbst entscheiden, was für dich machbar ist und
» auch
» » vernünftig wird.
» » Gruß Steffen
» Den Motor schwimmend/kippend lagern + Feder geht über mein handwerkliches
» Geschick hinaus
» Ich Frage mich wie dann am Besten, wenn man die Rollen Variante nehmen
» würde, der Faden/Seil auf die Rolle geführt wird. Ich müsste dann den Faden
» ja durch den Mast unten führen um auf die Rolle zu kommen.
Hallo TE!
Ich bin zwar nicht "Steffen", aber mich würde das persönlich interessieren,
wie Du dann die "Endschalter-Automatik" exakt, für entweder AUF oder wieder AB dabei realisieren willst.
Das ist bestimmt noch mehr Aufwand, als ein banales Draht-Seil über ein paar Rollen, laufen zu lassen.
LG.
