DC Motor AUswahl (Elektronik)
» Die Gewindestange wird garantiert nicht weniger fehleranfällig sein.
» Wie sollte die abgedichtet werden?....
» Das entscheidende wird dein Werkzeug und Geschick sein.
» Ich gehe mal davon aus, dass z.B. keine Drehmaschine vorhanden ist.
» Wie willst du die Gewindestange lagern und verbinden?
» Deshalb wären ein paar Rollen das Einfachste:
» https://www.google.com/search?q=seilrolle+mit+lager&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwi7qLr02P3tAhWQO-wKHWc0B78Q_AUIBigB
» Die müssen ja praktisch nur angeschraubt werden.
» Den Motor schwimmend/ kippend lagern und mit einer Feder gleichzeitig als
» Spanner nutzen.
» Am Ende musste aber selbst entscheiden, was für dich machbar ist und auch
» vernünftig wird.
» Gruß Steffen
Den Motor schwimmend/kippend lagern + Feder geht über mein handwerkliches Geschick hinaus
Ich Frage mich wie dann am Besten, wenn man die Rollen Variante nehmen würde, der Faden/Seil auf die Rolle geführt wird. Ich müsste dann den Faden ja durch den Mast unten führen um auf die Rolle zu kommen.
