downgrade Schaltnetzteil (Elektronik)
das IC treibt den Übertrager ja direkt über pin 7. Da laut DB der Strom überwacht wird, passiert das im IC zwischen Pin7 und Pin 3 - da ist nicht viel zu machen. Die Regelung erfolgt über Pin 5 und den Optokoppler. Die einzige Möglichkeit sehe ich darin, Die CE-Strecke des Kopplers gesteuert durch einen Shunt parallel zu brücken. Allerdings wieder eine Verbindung sekundär/primär. Evtl ist da eine Chance: Einen Shunt so um 4 Ohm (geschätzt) vor der Istwerterfassung einschleifen. Dessen Spannungsabfall geht auf einen 2. Optokoppler, dessen Ausgang wiederum den bestehenen Koppler brückt. So wird IC "Überspannung" vorgegaukelt und es fährt den Ausgang zurück. Die interne Strombegrenzung bleibt ja erhalten...Nachteil ist natürlich der interne Spannungsabfall.
