2-Komponenten-Kleber (Elektronik)
verfasst von Mikee, 12.01.2021, 14:06 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» mich interessiert mal, wie das chemisch ist mit Epoxidharz- & -Härter. Da
» gibt es die, wo in 5 min. oder in 30 min. Festigkeit eintritt. Wie
» unterscheidet sich das bzw. wie funktioniert das?
ich vermute mal genauso wie beim Beton.
Das gibt es Ruck-Zuck-Beton für den Landschaftsbau, Zaunpfähle und so.
Der ist nach 30 Minuten fest.
Dann gibt es den normalen, der ist nach 2 Tagen fest, aber noch nicht belastbar.
Und dann gibt es Verzögerer, z.B. für Mörtel mit denen man z.B. Häuser baut.
Der ist nach wenigen Minuten so weit fest, dass man weiter mauern kann.
Der Mörtel ist nach Tagen immer noch nicht viel fester als lehmhaltiger trockener Sand.
Aber dann nach 30 Tagen zieht das Zeug an und wird richtig hart.
Oder beim Lack. Lack trocknet normalerweise absolut glänzend auf.
Je nach Zugabe von Mattierungsmittel erhältst Du auch seidenmatt oder matt.
Es hängt also vom Zuschlagstoff ab.
Mikee
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 11.01.2021, 22:21
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 11.01.2021, 22:26
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 11.01.2021, 22:36
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 11.01.2021, 22:55
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 11.01.2021, 23:06
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 11.01.2021, 23:16
2-Komponenten-Kleber - simi7(R), 11.01.2021, 23:40
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 12.01.2021, 00:12
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 12.01.2021, 09:06
2-Komponenten-Kleber - simi7(R), 12.01.2021, 21:01
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 12.01.2021, 22:08
2-Komponenten-Kleber - simi7(R), 13.01.2021, 18:47
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 13.01.2021, 19:15
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 13.01.2021, 19:52
2-Komponenten-Kleber - Wolfgang Horejsi(R), 13.01.2021, 10:26
2-Komponenten-Kleber - DIY-Basler(R), 13.01.2021, 11:14
2-Komponenten-Kleber - Wolfgang Horejsi(R), 13.01.2021, 11:40
2-Komponenten-Kleber - Hartwig(R), 13.01.2021, 20:21
2-Komponenten-Kleber - xy(R), 13.01.2021, 11:18
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 13.01.2021, 20:01
2-Komponenten-Kleber - Sel am Handy, 11.01.2021, 22:28
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 11.01.2021, 22:42
2-Komponenten-Kleber - xy(R), 11.01.2021, 22:55
2-Komponenten-Kleber - Sel am Handy, 11.01.2021, 23:40
2-Komponenten-Kleber - matzi682015(R), 12.01.2021, 00:05
2-Komponenten-Kleber - Sel am Handy, 12.01.2021, 05:17
2-Komponenten-Kleber - Mikee, 12.01.2021, 14:06
2-Komponenten-Kleber - xy(R), 12.01.2021, 16:00
2-Komponenten-Kleber - cmyk61(R), 13.01.2021, 15:55
