schlechte Sinuskurve nachbessern (Elektronik)
» » » ausser man nimmt einen Redundanzmotor
» » Was issn das?
» Einfach ein Motor der mit Nennlast betrieben wird.
Nein, das ist ein Motor der exakt den z.B. 50 Hz folgt und z.B. in Uhren eingebaut ist. Gibt es auch in erheblich grösserer Baugrösse und wird dann z.B. bei Rollgängen im Stahlwerk eingesetzt um alle Rollen exakt gleich laufen zu lassen. Da braucht man dann keine Mechanik, die die Rollen synchronisiert.
Diese Antriebe sind dann wegen dem etwas kritischen Kippmoment erheblich grösser ausgelegt im Vergleich zu einen normalen Drehstrommotor, der ja den Feld immer etwas hinterherläuft und auch überlastet werden kann. Diese Motoren bleiben dann einfach hängen. Kann an einen Uhrenmotor gut nachgeprüft werden, was da passiert.
Meine Frage ging aber zur Elektronik.
Gruss Axel R
