2-Komponenten-Kleber (Elektronik)
» » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » mich interessiert mal, wie das chemisch ist mit Epoxidharz- &
» » -Härter.
» » » » Da
» » » » » gibt es die, wo in 5 min. oder in 30 min. Festigkeit eintritt. Wie
» » » » » unterscheidet sich das?
» » » » Ohne es im Detail genau zu wissen, aber auf jeden Fall sind der
» » » » Unterschied, 25 Minuten!
» » » » p.s.: Die Hersteller von dem Produkt wissen es bestimmt,
» normalerweise
» » » » frägt man dort nach, bzw. es gibt x-verschiedene Hersteller u. jeder
» » » kocht
» » » » sein eigenes Süppchen!
» » » » LG.
» » » Ich habe welche mit 5min. und 30min., Pollin, die werden das nicht
» » wissen.
» » » https://www.pollin.de/p/5-minuten-epoxy-890196
» » » https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374
» » Pollin ist ja auch nicht der Hersteller, sondern der Verkäufer, bzw.
» liegt
» » es an der beigemengten Dosis vom Härter, wie schnell sowas anziehen
» soll!
» Die beiden Komponenten müssen jeweils 1:1 vermengt werden. Wenn man das
» nicht einigermaßen einhält, dann härtet das Zeug sehr langsam bis gar nicht
» aus, es bleibt dann im schlechtesten Fall eine schmierige Angelegenheit.
» » Ich weiss nicht ob Du schon mal Installationsdosen "eingegipst hast",
» aber
» » nur mal zum Testen oder auch für die Zukunft, gib einen "Schuss" Essig
» » dazu, u. schon hat man die fast 3-fache Zeit zum Verarbeiten, bis der
» Gips
» » dann erst aushärtet u. nicht mehr "Verabeitungsfähig" ist.
» Ja, aber da Essig 'reinzutun, das habe ich noch nicht gemacht. Ich meine
» mich zu erinnern, dass Gips sowieso schnell aushärtet, aber dass man das
» mit Essig länger verarbeitbar ist, wußte ich noch nicht.
» » Und wenn man dann riecht wie das "Zeug stinkt", alles hat einen
» » "Säuerlichen" Geruch, nur was dazu wirklich verwendet wird weiss der
» » Hersteller, ich bin kein Chemiker!
» So Fugenmasse für Fliesen, die stinkt nach Essig.
» » LG.
1:1 stimmt sicher nicht immer, der Härter hat meistens wesentlich weniger Anteil am Mischungsverhältnis, zumindest bei denen welche ich selber bisher verwendet habe.
LG.
