kleines Schaltnetzteil, Entstörung (Elektronik)
» Habe ein kleines Schaltnetzteil (12V/1,5A). Da war der Eingangskondensator
» etwas dicker geworden. Habe die netzseitigen Kondensatoren zur Sicherheit
» alle getauscht gegen gebrauchte, aber noch gute C´s. Sind halt grün, das
» ist ja egal. Auch am Augang lötete ich noch einen 22µF-C ein, der beruhigt
» mich (hat sonst keine Auswirkungen auf Ripple etc.).
» Nun funzt das Teil wieder. Aber da war eine Lücke in der Bestückung, neben
» dem Übertrager. Normalerweise ist dort ein Entstörkondensator drin (Typ
» Y2), welcher ja diverse Hochfrequenzstörungen mindern soll. Bei diesem SNT
» war da nix außer den Bohrlöchern, der Beschriftung und den Lötaugen
» (Sparmaßnahme?). Ich baute also einen passenden Kondensator (gemessen 1,2nF
» - X1/Y2) ein. Das ist der kleine hellblaue Kondensator vorne im Bild. An
» der Funktion hat sich, wie zu erwarten, nichts geändert. Alles ist mit den
» SNT ok. Es tut das was es soll.
» Kann ich die Wirksamkeit des zusätzlichen Kondensators überprüfen? Also
» ohne großen Meßplatz? Habe ja lediglich meinen 20MHz-Oszi, da sehe ich
» bestimmt nicht viel.
» Oder habe ich mal wieder zuviel getan und durch den Kondensator alles nur
» verschlimmbessert?
» LG Sel
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=13352
Wenn du es richtig messen willst brauchste auch geeignete Messmittel, und sogar eine Netznachbildung.
Andererseits kann man ja Radios nutzen , mit dem eingelöteten Y kondensator wirste Probleme bekommen wenn du damit
Audioanwendungen betreiben willst, dann hörst du das, das gibt unweigerlich eine Störschleife.
