Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.01.2021, 21:02 Uhr
(editiert von Hartwig am 06.01.2021 um 21:04)
» » Äh, soll heißen, lass es so wie es ist.
» » Da gibt es keine sinnvolles Sparpotenzial.
» » Gruß Ingo
» Wenn du eh jeden Widerstand brücken willst, dann brücke ihn nicht sondern
» löte einen kleineren drauf. Angenommen die LED hat 3V. Bei 3 in Reihe sind
» es 9V. Bleiben 3V für den Widerstand. Also verbrät der Widerstand 1/4 der
» Leistung Bei 20mA LED sind das dann 3V / 0,02A = 150 Ohm. Fährst du den LED
» Stripe anstelle 12V mit 10V an und nimmst einen 50 Ohm Widerstand, bleibt
» die Leistung der LEDs gleich, aber der Verlust ist nur noch 1/10 und die
» LEDs sind trotzdem geschützt.
» Bei den 0815 LED Strips kannst du sogar nachsehen, da kann man den 150 Ohm
» Widerstand erkennen.
Hallo bigdie,
jetzt überlege ich gerade: für einen standard 10m/22W LED-Streifen habe ich durch die Widerstände mit Zusatzkosten im Stromverbrauch (365d x 12h) von ~4€ pro Jahr zu rechnen. Die Lebensdauer für so einen Streifen ist bei Paulmann mit 20 000h angegeben. Bei der Brenndauer sind das knapp 5Jahre, also 5 x 4€ = 20€ Einsparungen über die Lebensdauer des Streifens. Das entspricht 2 Mass Bier ;-)
Dafür muß ich 600 LEDs austauschen. Mit etwas Übung ist das an einem Tag zu schaffen. Also 1 Bier vor der Aktion um das durchzustehen, dann 1 Bier hinterher, um das wieder zu vergessen. Irgendwie komme ich da ins Grübeln..........Vielleicht einfach öfter das Licht ausschalten??? ;-)
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Manfred Eberle, 04.01.2021, 09:11
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - ingo, 04.01.2021, 18:51
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - ingo, 04.01.2021, 18:58
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - bigdie(R), 05.01.2021, 16:20
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Hartwig(R), 06.01.2021, 21:02
