Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 04.01.2021, 12:37 Uhr
» Hätte der Elektroniker wirklich gelernt, würde er sagen, ja, kann
» funktionieren.
grundsätzlich ist das richtig, aber ist das in diesem Fall realistisch?
» Lange Leitungen wirken wie ein Widerstand.
hier soll der LED-Streifen mit KSQ betrieben werden - damit dürfte die Zuleitung ohnehin nicht relevant sein Bleibt also als relevanter vorhandener Widerstand der Leiterbahnwiderstand auf dem LED-Streifen. Gut, den kann man messen (für jede LED ab Einspeisung)
» Batterien haben einen Innenwiderstand.
ist hier die KSQ..
» Beides kann wie ein Vorwiderstand wirken.
» Deshalb misst und rechnet der Elektroniker den Anwendungsfall aus und
» trifft eine gut überlegte Entscheidung.
also die Durchlassspannung jeder LED messen und dann anhand der Streuung Vorwiderstände "nach Maß" einlöten? Dabei sollte man aber auch eine eventuelle Temperaturdifferenz über die Länge des Streifens berücksichtigen. Da wird die Messen und Rechnen dann schon aufwändig aber ist machbar.
Aber der Fragesteller muß noch nicht aufgeben:
Bei den 12V-Streifen die ich kenne, sind immer einige LEDs (z.B. 3, erkennbar an den Stellen, wo man den Streifen trennen kann) in Reihe geschaltet. Jetzt kann man natürlich die Vorwiderstände überbrücken und die einzelnen 3er-Gruppen wieder in Reihe an die KSQ legen - bis eben die Durchlassspannung der LEDs multipliziert mit deren Anzahl die Ausgangsspannung der KSQ überschreitet. Dafür muß die Spannung der KSQ natürlich >12V sein und auf jeden Fall <60V. Das geht wahrscheinlich nicht ohne Auftrennen von Leiterbahnen - ist also eine ziemliche Bastelei. Und man benötigt u.U. mehrere KSQs. Gibt es nicht LED-Streifen für den Betrieb an KSQs???
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Manfred Eberle, 04.01.2021, 09:11
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Strippenzieher(R), 04.01.2021, 10:18
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Patrick Schnabel(R), 04.01.2021, 10:47
Leds parallel schalten,ohne Vorwiderstand, geht das? - Hartwig(R), 04.01.2021, 12:37
