Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
» » » Nicht Plus und Minus verwechseln! Wenn du nicht weisst, wo plus
» » und
» » » Minus ist - mit 9V Batterie und Vorwiderstand 1 bis 10 kOhm an einer
» » » einzelnen LED testen.
» Die maximal zulässige Sperrspannung von LEDs beträgt in der Regel 5 Volt,
» darüber werden sie schnell zerstört.
» also keine 9V nehmen - das wäre eine reale Chance, weitere Lötarbeit planen
» zu müssen ![]()
Versuch macht klug. Heute habe ich 10 verschiedene LED, verschiedene Farben, SMD und bedrahtet, über einen 10 kOhm-Widerstand an die 11,5V 50Hz (=16Vss) eines alten Halogentrafos angeschlossen. Alle haben geleuchtet, keine wurde dabei zerstört. Ich hätte nach wie vor keine Bedenken, die Polung einer LED mit 9V und Vorwiderstand zu prüfen.
