DC Motor AUswahl (Elektronik)
Hallo von hier,
obwohl es nun die Motorfrage nicht direkt beantwortet:
Wie wäre der Gedanke, den Motor inhouse mit einer längeren Achse zu versehen, diese dann durch eine entsprechende (gelagerte?) Öffnung zu stecken um draussen nur durch den "Fahnenmast" zu gehen und abschließend eine Rolle aufzustecken, die dann das (gerade) laufende Seil bewegt? Oben eine zweite Rolle und das Problem des umgelenkten Seils wäre verschwunden (erzeugt meiner Erfahrung nach immer Abrieb = Verlust = Reissgefahr)...?
Das bedeutet Du hättest nur ein Seil, 2 Rollen (ggf mehrfach um die Rolle gedreht bevor es weiter läuft) und man könnte ggf sogar mit der oberen Rolle das Seil spannen. Aufhängung nicht ganz starr sondern an einer Feder oder vglb...
Die Elektronik oder Schlupf oder oder oder kann man ja dennoch umsetzen. Ich selbst würde solch eine Idee vermutlich mit einem alten Scheibenwischermotor aus der Grabbelkiste angehen und sehen ob es klappt...
Sicher hab ich beim Durchlesen nicht alles mitgenommen, also sorry wenn ich etwas wiederholt haben sollte was bereits geschrieben wurde.
Grüße aus Köln
H.Heyde
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
