PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlau (Elektronik)
» Ist das hier besser?
» https://elektro.turanis.de/html/prj197/index.html
R1 weglassen (wieder 2 Cent gespart
), pin 4 mit pin8 = + verbinden
» An Potis hab ich nur welche mit 100k.
dann verzehnfache C1 oder noch größer
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - Werner Reimer, 01.01.2021, 11:49
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - xy
, 01.01.2021, 12:06
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - Werner Reimer, 01.01.2021, 12:28
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - JBE&M
, 01.01.2021, 12:34
, 01.01.2021, 12:58
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - Gast, 01.01.2021, 13:54
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - simi7
, 01.01.2021, 14:03
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - Gast, 01.01.2021, 14:53
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlau - Strippenzieher
, 01.01.2021, 16:31
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - bigdie
, 02.01.2021, 11:49
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - cmyk61
, 01.01.2021, 19:33
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... - Michael 007, 02.01.2021, 19:35
