Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
» » Nur saubere Luft.
» » Wenn da Dichtungen vorhanden sein sollten dann nur, damit kein Staub aus
» » der Umgebung hineingelangt.
» » Das würde nach längerer Zeit unschöne Schlieren entstehen lassen.
» Habs inzwischen zerlegt im inneren sind zwei parallel geschaltete
» LED-Streifen mit nur ein paar LEDs drauf
» Bezeichnung 43mk-c32001-35v2
» Sollte die Spannung für die dinger 35v sein hab ich leider keine
» ersatzspannungsquelle mit der ich die dinger testen könnte.
» Das mit dem Strom Messen hab ich leider vergessen.
Einfach 230V gleichrichten und ein paar Widerstände in Reihe schalten, zusammen so um 50 KOhm, dann fließen nur 5mA. Wenn vorhanden 5 Stück 10kOhm 0,5W. Nicht Plus und Minus verwechseln! Wenn du nicht weisst, wo plus und Minus ist - mit 9V Batterie und Vorwiderstand 1 bis 10 kOhm an einer einzelnen LED testen.
