Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
» Nur saubere Luft.
» Wenn da Dichtungen vorhanden sein sollten dann nur, damit kein Staub aus
» der Umgebung hineingelangt.
» Das würde nach längerer Zeit unschöne Schlieren entstehen lassen.
Habs inzwischen zerlegt im inneren sind zwei parallel geschaltete LED-Streifen mit nur ein paar LEDs drauf
Bezeichnung 43mk-c32001-35v2
Sollte die Spannung für die dinger 35v sein hab ich leider keine ersatzspannungsquelle mit der ich die dinger testen könnte.
Das mit dem Strom Messen hab ich leider vergessen.
Gerhard
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 30.12.2020, 10:35
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 30.12.2020, 10:44
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - simi7
, 30.12.2020, 18:26
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 12:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - finni
, 30.12.2020, 15:50
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 12:55
, 31.12.2020, 14:40
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:04
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:06
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 31.12.2020, 15:50
, 31.12.2020, 16:14
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 01.01.2021, 11:54
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Wolfgang Horejsi
, 31.12.2020, 17:42
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Gerhard Wagner, 01.01.2021, 11:58
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt - Hartwig
, 01.01.2021, 16:12
, 02.01.2021, 09:59
, 01.01.2021, 20:06
