DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » » Da hast du natürlich recht. Hättest du vielleicht eine Anregung, wie
» man
» » » das ganze Umsetzen könnte?
» » Einfache Lösung: Zwei Endlagenschalter am Mast, mit welchen die Position
» » der Fahne überwacht werden kann.
» » Etwas komplizierter: Die Umdrehungen der Wickeltrommel zählen und daraus
» » auf die Position der Fahne schließen. Alternativ zum Zählen könnte ich
» mir
» » auch ein Mehrgangpotentiometer auf der Welle vorstellen. Dann lässt sich
» » die Fahne "servo-artig" stufenlos positionieren.
» Ich würde das Seil ein paar mal um die Rolle wickeln, so wie man das früher
» von den Skalenseilen kannte, die den Drehko eines alten Radios bedienten.
» Der Motor kann dann mit einem Vorwiderstand an Spannung liegen, wenn er die
» Endlage erreicht, nimmt die Stromaufnahme deutlich zu, die Spannung am
» Widerstand steigt erheblich an und kann als Abschaltsignal genutzt werden.
» Der Vorteil gegenüber Endlagenschalter: Sollte sich bei starkem Wind etwas
» verheddern oder im Winter durch Eisbildung blockieren, gibt es keine
» Probleme, der Motor schaltet trotzdem ab.
Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei hält ![]()
