Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
» Hier ist noch das Bild da es beim ersten mal nicht klappte
» » Hallo,
» » an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
» » Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben
» rechts
» » hängt (dünne Kabel).
» » Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden
» leiter
» » durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt,
» noch
» » machen.
» » Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im
» » ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V.
» Schaltet
» » man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V
» » ab.
» » Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich
» noch
» » eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält.
» » Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
» » Grüße
» » Gerhard
Wie hast du denn gemessen?
Was ist im ausgeschalteten Zustand aus? Standby?
Mach mal die Klebestreifen ab und zeige die Stecker etwas größer.
