DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » Pkt.2.
» » Für die Seilmechanik, wenn es unbedingt sein muss, verwende ich
» zumindest
» » dann 24V DC 40mm Rohr-Rollomotore,
» » diese lassen sich durch die integrierten Endschalter für AUF oder AB,
» ganz
» » einfach Millimetergenau justieren.
» » LG.
» Ich habe einen 230V Rollladenmotor für das Garagentor im Haus liegen und
» entsprechend noch ein 12V Netzteil für die Steuerung dafür. Noch ein
» anderes Spannungsniveau würde noch ein zusätzliches Netzteil bedeuten. Und
» ein 12V Rollladenmotor wäre von der LÄnge her doch oversized. Aber trotzdem
» toll für die vielen Ideen. Vielen Dank Euch allen
Hallo!
230V AC und für ein Garagentor gedacht ist der ein wenig übertrieben, mit Kleinspannung gibt es welche mit 24V DC, bzw. sind die dann max. 45 cm lang.
Guck mal bei VidaXL vorbei, die haben welche ab rd. 25,-- €uro`s.
LG.
